> removing vibrations in the doors, spanish pics
post Mar 10, 2006 - 7:33 PM
albense
Joined Sep 27, '05
From Spain
excuse me but i did this post in spanish...
El problema vino cuando cambié los coaxiales gigantes de origen por unos subs de 8" ,,,,,,,me temblaba toda la puerta, sonaba todo.Ya sonaba antes con los de serie así que manos a la obra...
Herramientas:
1º- Destornillador de estrella.
2º- cutter
3º- 2 Espumas 1x0.5m , pero sirve cualquier otra mientras no sea muy gruesa.
Lo primero es quitar los 8 tornillos y las 3 grapas..
Lo sacamos un poco de abajo y despues tiramos hacia arriba del panel...teniendo cuidado porque hay cables que los unen,,cuando esté suelto en panel , los desenchufamos.
aqui el sub en comparacion con el movil
De la espuma decir que por una cara pega y por la otra tiene la forma de carton de huevos.
La presentamos.......y no tengo que cortar nada!!es la medida justa
cortamos con el cutter para sacar el altavoz y el tirador de la puerta.Es buena idea cortar un circulo un poco mas pequeño que el altavoz asi al poner la espuma , esta aprieta al sub.Nos os olvideis de sacar el cable del elevalunas.
al poner el panel debemos apretarlo un poco para que la espuma coja forma de este, como veis no he hecho agujeros de los tornillos en la espuma, asi queda mas sujeto , pero debemos centrar bien el panel para que coincidan los agujeros...
no he quitado tampoco el plastico de detras de la espuma para pegar porque no hace falta, asi si un dia la queremos quitar cuesta muchiiisimo menos,,,,de esta manera ya queda bien prieta, pero si la quereis pegar no pasa nada.
aqui detalle de la parte inferior de la puerta
bueno bien facil no?? ahora si que puedo dar caña a los subs y otra sensacion que me ha gustado ha sido que al cerrar la puerta no suena tanto a chapa...es como si cerrara la puerta de un Mercedes
Lo-Fi Version Time is now: August 23rd, 2026 - 7:45 PM
